Discussion: 308 1,6l dv6c
Vieux 09/08/2023, 19h23
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut 308 1,6l dv6c
Hello les amis, je vous expose le problème du jour avc un véhicule qui relève principalement 2 défauts.
J ai effectué une régénération au diag, le véhicule a énormément fumé.
J ai essayé d actionner l injecteur d ad bleu et ça ne fonctionne pas, essayé de réinitialiser l injecteur ça fonctionne pas.
Le fap est en fin de vie je suppose. Mais ce qui m intrigue, j ai un soucis a l injecteur2.
J ai vérifié au niveau des 4 injecteurs au niveau des corrections, je suis a peu près pareille donc rien d alarmant.
Les 2 défauts présents dans l ecm ne s efface pas et sont permanant.
J ai refait une lecture défaut après la regeneration, un troisième défaut est apparu, problème de liaison avec le bsm.
Celui s efface et n est apparu que pendant la regeneration, donc je pense pas que le soucis de base vienne de lui
Quelqu un est il passé par là ?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
