Discussion: 308 1,6l dv6c
Vieux 09/08/2023, 21h17
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr quel valeur de contre pression fap avez vous en roulant ? Les injecteurs c est connu , mais avant sur injecteur siemens en plus de l apprentissage du code il faut aussi faire un aprentissage dinamique en roulant .
Mais si les injecteur n arrive plus a compensse l usure il seront bon a change .
J ai eu le probleme sur mon 3008 , meme moteur . J avais un injecteur qui fournissez trop de gazoil et qui m encrassait le fap toute les semaine . Avec message au tableau de bord , plus voyant moteur ,colmatage fap
Apres remplacement injecteur et netoyage fap . Plus de probleme.
