Vieux 10/08/2023, 20h17
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut 2008 1.6 ehdi 115 depasse pas 3000tr sans code erreur
Bonsoir a tous,
Suite a la remis en route du moteur du a la casse distribution, démarrage du moteur sans problème particulier.
poche additif remplacer car presque vide, donc telecodage dans l'ecu et le calculateur additif.
pas de code défaut dans le calculateur moteur 1 seul dans le bsi pour une ampoule.
impossible de dépasser 3000tr aucune puissance a l'acceleration (comme si le mode dégradé était actif).
turbo apparemment ok a la valise la pression turbo et la, la turbine aspiration ok pas de fuite.
pression différentielle FAP correct.
Je vois pas d’où cela peut venir surtout le blocage a 3000tr, avez vous une idée ?
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
