Vieux 10/02/2013, 11h40
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par h tech Voir le message
apres l'identificatin de badge et realisation des challeges (carte uch, uch injetion) l'uch attent toujours un signale d'aquittement avant qui'il autorise le demmarage ce sigale est vennu de capteur a effet haull integré au verrou et transfere via le reseau can prevative (verrou uch)son role est d'assurere que la colonne est deverouillé (cote securitve), apres cette etape et apres demmarage l'upc garantis une alimentation permanat pour le verrou c'est un signale de maintien et meme si le moteur est touche par un arret accidentale a condition que le contact ne soit pas coupe le verrue reste deverouille grace a cette alimentation
Merci a toi
J ai pas tout compris de quel capteur a effet hall du verrou parles tu ?
je viens de demonter le verrou colone sur sa partie carte circuit imprimé
il y a un microcontroleur de type Infineon donc le SAF 505 CA
composé d'un convertisseur Analogique /Numerique resolution 10 Bits avec 8 entrées analogique, d'un veritable CAN version 2.0B soit des trames identifiées de 29 bits d'une memoire OTP (une seul fois programmable) en rom de 32KB d'une memoire vive de 1KB
un eprom 24C04 sur laquel vienne se greffer le code anti demarrage
D'un circuit philips A82c250 qui est simplement un controleur CAN
Dun circuit L4949 sorte de regulateur de tension sur 5Volts
de quelques composants passifs greffés un peu partout
et d'un gros relais tyco V23086 qui va sur les 4 autres picots du CI qui alimente la partie mecanique
je verrai demain au garage je vais commencer a regarder de plus pres
merci comme meme
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
pif78 (23/06/2013)
