Vieux 11/08/2023, 03h21
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut codage manuel injecteur IVECO Daily dans le dump
Slm les amis,
j' ai un iveco utilitaire qui plafonne à 3000 t/min max.
j' ai controlé toutes les durites aucun soucis.
le Fap off à été fait par mon ami Abdel59 donc ok.
pas de défaut ecu moteur.
parcontre j' ai regarder les injecteurs et les numeros correspondent pas à ceux indiqué par DZ.
j' ai regardé le dump eprom du calculateur et je les ai modifié par ceux qui sont sur le moteur.
si quelqu' un peux vérifier si ma modification est ok ce serait sympa, en Mp pas de soucis.
je joint les 2 eproms celle modifiées et celle orig.
code injecteurs ecu
AR1B6S7/AR8X3W7/ASRCAE6/8HYV4I5
code injecteurs moteur
A2RX8W5/BI1ABEA/CAIYAS7/8IHD3AY
Type de fichier : rar dump code injecteurs.rar (12,4 Ko, 4 affichages)
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
pp08 (11/08/2023)
