Vieux 11/08/2023, 10h33
lolo0956
Avatar de lolo0956
Pouvoir de réputation: 4
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, moi je roulerai avec un diag en mesure paramètres, controle ta valeur pression de sural par rapport a la consigne.
Le P11AA remonte quand la pression de sural dépasse la consigne.
Soit ton cata est bouché, soit le turbo envoi trop, ou alors tu as inverser deux tubes sur l'electrovanne de pilotage.
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
Autre chose, qu'a tu remplacé comme pièces? As tu changé l'arbre a cames? Car les cames sont simplement serties, et tournent sur l'arbre a chaque fois lors d'une casse distribution, ce qui pourrait correspondre également a tes symptomes.
Tiens moi au courant
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
