Vieux 13/08/2023, 14h47
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Slt alors j',ai bien vérifié le nouveau pin sur l'ecu avant de soudé l eeprom et pour le bsi vu qu'il s'était virginiser j'ai juste mis le vin original mais le pin d'un autre véhicule (le même inscrit sur l'eeprom écu) avec pp2000 mais quand je veux reprogrammer la clé vierge impossible j'ai testé 2 transpondeur ça me met échec pour les 2
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
J'ai donc supposer que le problème viendrai du pin différents de l'original si celui ci est lié à son propre vin
Salut si tu a le pin d origine lu dans le bsi, pourquoi ne pas le remettre . Et ensuite le rentrer dans ton ecu vierge ?
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
OILC93 (14/08/2023)
