Vieux 13/08/2023, 20h00
Mohamed23
Avatar de Mohamed23
Mohamed23 is an unknown quantity at this point
Par défaut 7F3B22 erreur renolink sur Scénic 2 ph1 de 2006
As-Salemou aleikoum ,
Bonjour ,
Lors de l'apprentissage d'une carte en toutes clés perdues sur un Scénic 2 ph1 année 2006 , et après avoir fait lecture code Pin , dès que je commençais l'apprentissage ( start learning) , ça me sortait ce message d'erreur en rouge : 7F3B22 “ conditions not set or sequence error ” , et je n'avais pas accès à la suite de la procédure qui est “ learn Key card ” .
J'ai cherché sur internet je n'ai rien trouvé , j'ai eu beau refaire la procédure , cocher décocher ... Rien à faire .
Dans mon cas la solution c'était de : changer de modèle dans l'uch , au lieu de choisir Scenic 2 Mégane 2 ph1 , j'ai mis Scenic 2 Mégane 2 ph2 et là lors de la lecture du code pin ; ça m'a donné un ISK et un PIN complètement différents des précédents , l'apprentissage de la clé s'est débloqué , et le démarrage est passé nickel avec la centralisation .
Voilà si ça peut aider .
Mohamed23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamed23 For This Useful Post:
diago2001 (27/05/2024)
