Vieux 15/08/2023, 11h54
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut message erreur clio 3 DF 048
bonjour sur une clio 3 - 1.5dci
j'ai un probleme dessus avec code erreur DF048
- code de protection entre UCH et direction assistée electrique.
- non disponible
- Permanent
suite à une panne de batterie celle ci a été changer puis au bout de quelques jours le vehicule ne demarre plus.
en tournant la cles, le demarreur de declenche pas.
le demarreur tourne sans soucis apres branchement en direct mais la voiture ne demarre toujours pas.
le kit demarrage complet, uch, calculateur, upc, bague de neiman, cle a été changer pris sur un modele identique ..
si quelqu'un a deja eu ce probleme et connais une solution ? Merci
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
