Vieux 15/08/2023, 12h46
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
bonjour sur une clio 3 - 1.5dci
j'ai un probleme dessus avec code erreur DF048
- code de protection entre UCH et direction assistée electrique.
- non disponible
- Permanent
suite à une panne de batterie celle ci a été changer puis au bout de quelques jours le vehicule ne demarre plus.
en tournant la cles, le demarreur de declenche pas.
le demarreur tourne sans soucis apres branchement en direct mais la voiture ne demarre toujours pas.
le kit demarrage complet, uch, calculateur, upc, bague de neiman, cle a été changer pris sur un modele identique ..
si quelqu'un a deja eu ce probleme et connais une solution ? Merci
Slt l'ami il faut que tu virginise ton calculateur de direction assistée si tu à changer kit démarrage complet.
OILC93 est connecté maintenant   Réponse avec citation
languedocdiagnostic (15/08/2023)
