Vieux 15/08/2023, 18h45
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par dede83 Voir le message
a cause de la courroie
Non c est a cause de pollution et du gain sur la puissance demandee par la pompe a huile c est d ailleurs pour cela qu il y a des pompes a debit variable
et la fluidite 0 c est pour reduire les frottements a froid par temps froid surtout dans les cylindres car le frottement des segments c est 30% du frottement dans un moteur donc pertes et pollution
C est aussi pour cette raison que les constructeurs ont reduit la pression radiale des segments et que l on trouve des moteurs '' rinces '' a 100000 km voir moins
La duree de vie de la courroie c est plus un probleme de temperature ce type de ''petit moteur '' avec turbo dans un petit espace capot chauffe tres tres fort , on atteints les 185 deg sous capot et les materiaux souples souffrent beaucoup de la temperature de l huile
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Aveyrondiag (08/01/2024), vortex (16/08/2023)
