Vieux 16/08/2023, 10h31
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut Bloc hydraulique de suspension
jai une C5 de 2005 essence
la voiture est bloquée en position basse , le fusible 40A de puissance du bloc hydraulique de suspension est grille
après avoir remplace le fusible juste après le démarrage en entant le moteur ce mettre en marche puis le fusible grille a nouveau le câblage est saint
d après ce que jai compris cest le bloc hydraulique qui est HS
est ce que si je remplace par un autre occase prélevé a la casse il va marche ? ou il as besoins dun codage spécifique
merci pour vos retour
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
