Discussion: Abs esp 3008
Vieux 17/08/2023, 11h31
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par nabin70 Voir le message
Hello les amis, vous allez bien?
Je post mon soucis ici .
J ai un 3008 série 2 de la phase 1.
C est un 2l hdi 150 CV.
J ai le défaut C1325.
Donc problème abs, esp et frein a main automatique.
J ai changé le capteur, toujours pareil.
Je décide de vérifier le faisceau et je trouve un fil corrodé, dès que je le sort de la gaine , il casse.
Je refait le fil, toujours pareil le défaut ressurgit dès que je remets le contact.
Je vérifie donc mes continuités depuis le bloc abs jusque la fiche et mes continuités sont bonnes.
Je vais certainement changé la cible.
Ma question est ce que ça vous est déjà arrivé ?
Et est-ce que la cible se change seul? car les disques ont étés changé il y a moins d un an
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
Si ton défaut reviens tout de suite sans roulé après suppression je pense pas que ça soit la cible .Revérifie bien ton faisceau.
Peut être défaut nouveau capteur aussi
Dernière modification par OILC93 ; 17/08/2023 à 11h36.
nabin70 (17/08/2023)
