Vieux 17/08/2023, 12h33
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pouvoir de réputation: 25
jcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud of
Par défaut erreur p0100 3008 1,6ehdi
bjr j ai une erreur p0100 qui revient de temps en temps avec perte puissance ,voyant moteur et esp allume . c est pas regulier
lorsque je regarde au diagbox ,j ai toujours la valeur reel d air admission superieur a la consigne
exemple consigne 250mg/coup
reel 350mg/coup
bizard aussi lorsque je debrenche le debimettre ,les valeur varie encors. prend t il la valeur admission ailleurs?
et lorsque je roule la valeur d air admission double par rapport a la consigne .
j ai remplacer le debimetre en penssant qu il envoye un fausse valeur ,pas mieux.
j avai fait egr off et stage 1;
et j ai perce un peu le fap ,sans programation (leger trou).
je n ai pas de fuite visible ,ou bruit de fuite d aire ou trace de gras sur le circuite admission ;
peut il y avoir un rapport avec egr off ? le faite d avoir perce le fap un peu ?
doit je faire un dtc off P0100?
avis au connaisseur .merci
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
si quelqu un aurais le meme moteur ,1,6 ehdi 112cv .peut il me dire quelle valeur il a au ralantie en pression admission par rapport a la consigne ? merci
