Vieux 17/08/2023, 15h51
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pouvoir de réputation: 25
jcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud of
je vient de faire quelque test au ralentie.
cote turbo : quelque trace minime de gras
- commande geometrie libre non griper et ne force pas a la main
-des que je demarre la wastgate tire la commande geometrie variable a fond vers le bas;
-j ai debrenche le tuyau dair decompression sur la wastgate la commande relache le levier geometrie variable a fond vers le haut.
avec mes test sur le turbo , la pression admission est toujours plus haute que la consigne .
donc a priori cela n a pas de rapport avec le turbo.
-j ai enleve mon filtre a air , la pression admission augmente.
-je bouche un peu le trou entrer du debimetre , la pression diminu .
-je debrenche a moitie la durite juste apres debimetre la pression descent
donc je suppose que j ai une fuite apres le turbo ,qui fait qu il aspire l aire turbo +un peu air atmospherique.
pourtant je voit rien et je n entend pas de bruit de fuite ,meme en accelerent?
c est un panne que je cherche depuis un moment. c est meme a cause de ca que j ai perce un peu mon fap ,car le vehicule me signalait souvent risque colmatage.
mais elle ne m empeche pas de roulais ,sauf aleatoirement j ai ce defautl p0100 avec perte de puissance . j eteind je rallume et sa repart
