Vieux 17/08/2023, 22h51
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jcb31100 Voir le message
je pourrais les remettre ;mais j avais deja ce probleme avant . pensant mon egr defectueuse (pourtant neuve ,mais marque generique ) cela me remonte un defaut egr de valeur egr inferieur a la consigne et pareil ,voyant plus perte puissance ;j eteind le vehicule et sa repart;
donc j ai demande un egr off et j en ai profite pour demander un stage 1(achat sur ebay )
je vais essaye de courtcircuite le radiateur turbo et ces 2 durite en maitant un tuyau direct turbo relier au boitier papillon pour voir si ma valeur revient a la normal ;test realise au ralenti bien sur
je vous tient au courant
Excuse moi mais je vois pas trop l'intérêt la pression n'est pas inférieur à la consigne mais l'inverse donc pourquoi court circuiter le radiateur ?
Bref je pense que la laisser ton stage 1 avec egr off et chercher un défaut de pression d'admission c'est n'importe quoi mais bon c'est toi le patron .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Binbin (18/08/2023), DAVID02620 (18/08/2023)
