Vieux 18/08/2023, 15h56
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pouvoir de réputation: 25
jcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud of
Si la valeur d’air d’admission dont tu parle est bien la P* collecteur, effectivement cette valeur ne peut que descendre si tu a une fuite, a l’inverse si c’est le debit d’air mesuré par le debit matre, effectivement la valeur augmente. Apres, il faut bien etre sur de ton debimetre. En principe, il y a capteur de P’ collecteur ou debit-mettre, les deux c’est plus rare.
bjr cela me met erreur p0100 (diagbox)
quantite d air superieur au seuil maximum
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
lorsque je debrenche le debimetre ,les valeurs continu de varier ?
est ce que la valeur d admission est pris par le capteur turbo ?
