Vieux 18/08/2023, 16h18
jcb31100
Avatar de jcb31100
Pouvoir de réputation: 25
jcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud ofjcb31100 has much to be proud of
Il me semble que quand tu débranche il y a une valeur de référence pour pouvoir fonctionner mais non réel
oui possible ,pourtant c est les meme valeur ,brenche ou debrenche ?
sauf le temoin diag qui s allume lorsqu e je le debrenche .
est ce que debrenche ,il se reporte sur la valeur du capteur pression turbo?
il faudrais que je debrenche pour voir
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Si la valeur d’air d’admission dont tu parle est bien la P* collecteur, effectivement cette valeur ne peut que descendre si tu a une fuite, a l’inverse si c’est le debit d’air mesuré par le debit matre, effectivement la valeur augmente. Apres, il faut bien etre sur de ton debimetre. En principe, il y a capteur de P’ collecteur ou debit-mettre, les deux c’est plus rare.
bjr, debimetre deja remplacer ,meme valeur
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h12 ----------
je me suis permis de dire que je doit avoir une fuite ,car j ai regardez plusieur video sur cette panne et plusieur on ce default qui remonte lorsque une durite apres le turbo fuit ?
