Discussion: audi q7
Vieux 21/08/2023, 23h37
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut audi q7
slt les gars
décidément c est mon moi faisceau audi
j ai rentrer un q7 2012 start and stop
pas de reponse >pompe auxiliaire de liquide de transmission code p0c2d-00
je dépose le dessous et prise de raccordement entre le petit faisceau de boite ref 4l0 971 77.1 a et le faisceau qui remonte dans l auto
la prise femelle et malle pourrie d huile et pin hs
du coup je pourrai changer juste le petit faisceau ca va au niveau tarif mais l autre partie c est pas la même..
me demande si la soluce et pas de supprimer ce raccordement et de souder fils par fils +manchon thermo...
et en plus je vois pas trop ou viens cette huile...! y a bien la prise sur l arrière de la boite qui goutte un peu mais j ai le doute ...
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h32 ----------
Voil le ptit faisceau
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
