Discussion: audi q7
Vieux 22/08/2023, 12h28
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par phil1 Voir le message
slt les gars
décidément c est mon moi faisceau audi
j ai rentrer un q7 2012 start and stop
pas de reponse >pompe auxiliaire de liquide de transmission code p0c2d-00
je dépose le dessous et prise de raccordement entre le petit faisceau de boite ref 4l0 971 77.1 a et le faisceau qui remonte dans l auto
la prise femelle et malle pourrie d huile et pin hs
du coup je pourrai changer juste le petit faisceau ca va au niveau tarif mais l autre partie c est pas la même..
me demande si la soluce et pas de supprimer ce raccordement et de souder fils par fils +manchon thermo...
et en plus je vois pas trop ou viens cette huile...! y a bien la prise sur l arrière de la boite qui goutte un peu mais j ai le doute ...
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h32 ----------
Voil le ptit faisceau
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
tu coupes les fils impacté, tu trouves de nouvelle pin et connecteur, de la soudure et ca repart.
concernant l'huile, que ce soit un 3L tdi ou essence, ca vient toujours du moteur, couvre culasse ou autre .
phil1 (22/08/2023)
