Vieux 11/02/2013, 13h26
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut caddy moteur BST démarrage a froid
Je galère sur un caddy 2.0 SDI 2006 . Il a des problèmes de démarrage à froid de facon aléatoire . J'ai controlé pompe de gavage / distri / résistance injecteur/ pompe tandem changée / compréssion prise / démareur/ battrie / sonde température ...
Des fois elle démarre bien et des fois il faut insister 2 minutes . Meme au bout de 2 minutes , elle ne fume pas quand elle démarre . Peut-on changer la cartographie pour augmenter le temps d'injection a froid ( et quand le démareur tourne lentement) ?
Merci d'avance Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
