Vieux 22/08/2023, 22h07
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par hanouesso13 Voir le message
Sur une C4 picasso de 2014 1.6 HDI l'ancien mecano a fait le remplacement de plaquette arrière en repoussant les pistons avec une batterie 12V et non avec la valise et depuis le frein a main ne s'active plus (les deux moteurs fonctionnent bien).
En passant Diagzone j'ai un code erreur C2560 (voir photo)
Rien ne se passe quand j'essaye d'inhiber ou resserer le frein à main.
L'étrier à été remplacé et toujours pareil
Et avec diagbox le calculateur ABS est injoignable, de même que le calculateur additif gazole (par intermittence).
Et autre petite interrogation, pourquoi le calculateur BSM est indiqué comme non équipé avec les deux diag ? Même dans le BSI il est indiqué comme non présent dans télécodage
Slt il doit y avoir l'actionneur gauche comme marque qui met en défaut le calculo ABS peut être du coup tu ne peux pas y accéder.Et pour bsm absent active le après avoir débranché l'actionneur de frein a main et vois ce que ça donne.
hanouesso13 (17/09/2023)
