Vieux 23/08/2023, 01h18
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Panne du Q7 résolu
J'ai trouvé la panne du Q7, après avoir remplacé le gateway pour faire un essaie qui n'était pas en panne, alors j'ai remis le gateway d'origine et j'ai débranché tous les calculateurs coté motopropulseur, puis en testant mes lignes can bus j'ai trouvé du 12v sur les lignes can donc c'est pas normal.
Alors j'ai démonté le porte fusible coté conducteur ou il y à le connecteur avec tous les can bus, puis en retirant le cache noir qui se trouve derrière les fusibles ou se branche tous les fils alimentés par chaque fusible j'ai trouvé 5 fils brûlés et collés sur le can bus.
Alors j'ai réparé tous les fils et j'ai retrouvé la communication et le véhicule démarre.
Merci à tous pour vos info.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
akasa67 (23/08/2023), fab25000 (23/08/2023), klif26 (23/08/2023), mawoussiboris (23/08/2023), Nico76 (23/08/2023)
