Discussion: BSI Delphi 3008 2017
Vieux 23/08/2023, 12h23
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Par défaut BSI Delphi 3008 2017
Salut les gars,
Je suis bloqué sur un BSI de 3008 de 2017 (entre autre ), le but de la manip c'est de le virginiser, fin tout du moins de pouvoir rentrer le VIN avec une valise générique genre Autel. J'ai testé VIN a FF dans le dump mais ca ne passe pas lors de l'écriture du dump modifié. J'ai également essayer une Séquence de caractères que j'utilise sur les autres modèles de BSI avec beaucoup de succès (je peux la partager sur autorisation d'un modo je ne sais pas si c'est ok de mettre ce genre d'info en libre). Avec cette séquence d'habitude, je ne change que le VIN dans le dump et lors de la mise du contact le kilométrage passe a zéro et la configuration saute, en bref le BSI se remet à zéro.
Réf du BSI : 9819855580
dump effectué avec AVDI en OBD donc je n'ai pas la réf de la puce. je joint le dump, quelqu'un a une technique magique pour remettre ca à zéro ?
Merci les gars
Type de fichier : txt Lien téléchargement dump.txt (30 octets, 11 affichages)
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
