Vieux 23/08/2023, 14h12
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
âpres quelque temps de vacance je me suis remis sur le dossier.
J'ai solutionner les codes défauts principalement du a des défauts de câblage et prise.
il me reste 2 autres défaut apparues âpres :
BSI : B1331 15 défaut de la sortie autorisation lèves vitres
ECU : P1352 Préchauffage moteur
pour le B1331 15 c'est la platine avec les boutons de leve vitre je vais la remplacer.
pour le P1352 bougie Ok, câblage bougie jusqu'au module Ok, fil de masse du module résistance trop importante a mon gout je vais vérifier ça.
mais il reste une blague encore.
voyant moteur allumé, seul code dans l'ECU P1352
le lendemain plus de voyant allumé
2 jour plus tard voyant allumé et toujours que le P1352.
et ç'est comme ça tout le temps.
couper le moteur et relancer n’enlève pas le voyant sauf de temps en temps.
quand le voyant s'allume pas de changement de comportement de la voiture.
d'ailleurs il s'allume tjrs au démarrage du moteur.
le P1352 n'allume pas le voyant moteur il me semble non ?
une idée sur ce problème ?
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h10 ----------
ah j'ai oublier aussi, le stop and start ne fonctionne pas je dois aussi vérifier cela.
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
