Vieux 23/08/2023, 18h13
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Crafter 2017 démarre plus
Salem à tous,
J'ai un souci avec un Volkswagen Crafter de 2017, du jour au lendemain il n'a plus voulu démarrer sans raison et sans symptômes, lorsque je met le contact rien ne se passe, le tableau de bord s'allume ainsi que les voyant mais le démarreur ne se lance pas.
Ne démarre pas en 2eme et ne démarre pas non plus en direct sur le démarreur (il tourne bien en direct mais ne démarre pas).
Je branche mes appareils Launch Odis VCDS aucune communication avec aucun calculateur de la voiture.
J'ai bien du 12v ma VCI est bien détecté mais il ne reconnaît rien pas même l'autoradio qui fonctionne bien.
J'ai vérifier les différentes masse tout les fusibles et tout les relais ainsi que les gros fusibles moteur 100a etc...
Y aurait il une "passerelle" qui bloque la possibilité de faire un diag et de démarrer ?
Quelqu'un aurait il une idée je bloque la.
Merci d'avance [emoji106]
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
