Vieux 24/08/2023, 18h37
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par malcomx34 Voir le message
Bonjour et Salam les frères,
Je vous expose mon problème , Suite à un calculateur HS sur un Scenic III phase 1 2009 1.9dci 130 = démarrage 1fois sur 10 à chaud (msg pb frein parking)
Un électronicien Diag me diagnostique le calculateur à changer. Il me propose d'acheter un calculateur virginisé.
J'achète le calculateur qu'il m'a recommandé, après remplacement. problème de démarrage résolu.
Mais un autre problème arrive que je n'avais pas avant, Le régulateur se désactive tout seul en 5ème et 6ème
- Le réparateur me dit qu'il peut rien faire de plus
- Le vendeur du calculateur me dit qu'il faut toucher aux réglages ABS
Dans les réglages ABS j'ai réussi a entrée avec le KTS d'un ami, mais ça donne dimension pneus , et quelques modèles de voitures sauf mon Scenic III
Quand on change les dimensions, en test, parfois le régulateur tiens en 5ème , sur d'autres modèles le régulateur tiens même pas en 4ème, donc ça doit forcément venu de la partie ABS du programme.
Il semble que le programme ABS ne soit pas à jour ou ne possède pas la version intégré mon Scenic III, c'est possible ?
Comment remédier à ça ? j'ai essayé de trouver quelqu'un qui a une canclip dans moins coin mais personne, je sais que Renault ne voudront pas toucher à moins de sortir un gros tarif de diag.
J'ai actuellement un ODB Diag ELM et un boitier Delphi DS150E
Merci d'avance pour votre aide,
Slt oui bonne idée passe la Can clip ça peut être lié soit au commande du regulateur soit aux contacteurs qui sont sur les pédales
Apparemment ça arrive souvent sur Scénic 3 donc je ne pense pas que ça soit lié à ton changement de calculateur
Si ça peut aider -> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=64185
Dernière modification par OILC93 ; 24/08/2023 à 18h42.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Anisarbi (17/10/2023), malcomx34 (19/12/2023)
