Discussion: connaisseur en Spa
Vieux 24/08/2023, 20h23
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut connaisseur en Spa
je tente ici
Est ce que par hasard il y'aurait un connaisseur dans les réparation de spa,
j'ai un spa sundance serie 680 model peyton de 2020
j'ai une erreur DB1 ,
Le filtre est propre,la circulation d'eau se fait bien et mes 2 pompe fonctionne niquel,
J'ai été orienter sur le flowswitch, car c'est lui qui detecte le débit d'eau,
Sauf que je n'en ai pas sur le Spa à moins que je cherche mal mais même en partant de la carte mère pour suivre le faisceau je n'ai pas de faisceau qui sort
Est ce qu'un flowswitch est toujours installer dans un spa ou ce n'est que sur certain model?
voici la carte mère au cas ou j'ai loupé quelque chose
jai pensé aussi à cette pièces ,peux être quelle remplace le flowswitch
c'est la pressurswitch car y'a ecrit sur la carte mere flow or pressur switch,
je l'ai tester au omhetre,
j'ai la continuité entre les sorti,
et si je tourne la vis pour régler la sensibilité de la pression je peux coupé cette continuité,
du coup pour moi ce capteur la fonctionne bien,
j'ai tenter aussi un reset mais rien n'y fait,
merci bonne journée :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
