Discussion: connaisseur en Spa
Vieux 24/08/2023, 21h07
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par brudu1327 Voir le message
je tente ici
Est ce que par hasard il y'aurait un connaisseur dans les réparation de spa,
j'ai un spa sundance serie 680 model peyton de 2020
j'ai une erreur DB1 ,
Le filtre est propre,la circulation d'eau se fait bien et mes 2 pompe fonctionne niquel,
J'ai été orienter sur le flowswitch, car c'est lui qui detecte le débit d'eau,
Sauf que je n'en ai pas sur le Spa à moins que je cherche mal mais même en partant de la carte mère pour suivre le faisceau je n'ai pas de faisceau qui sort
Est ce qu'un flowswitch est toujours installer dans un spa ou ce n'est que sur certain model?
voici la carte mère au cas ou j'ai loupé quelque chose
jai pensé aussi à cette pièces ,peux être quelle remplace le flowswitch
c'est la pressurswitch car y'a ecrit sur la carte mere flow or pressur switch,
je l'ai tester au omhetre,
j'ai la continuité entre les sorti,
et si je tourne la vis pour régler la sensibilité de la pression je peux coupé cette continuité,
du coup pour moi ce capteur la fonctionne bien,
j'ai tenter aussi un reset mais rien n'y fait,
merci bonne journée :)
Slt change la directement il n'y a qu'elle pour contrôler le debit sinon ça sera la carte et la c'est pas le même prix
tu as rien qui ressemble à ça par hasard parce que sinon c'est bien la piéce que tu montre qui capte le debit:
Dernière modification par OILC93 ; 24/08/2023 à 21h38.
brudu1327 (25/08/2023)
