Discussion: connaisseur en Spa
Vieux 24/08/2023, 23h25
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
merci pour la reponse,
non justement je n'ai pas la pieces "flowswitch" donc je pense que c'est la pressure switch qui donne l'info,
pour les fonctionnement ce n'est que un contacteur,
quand le Spas est éteint je n'ai pas de continuité sur ce contacteur la,
ensuite quand je le met en route la continuité viens,Donc logiquement le contacteur fonctionne bien,
j'y ai penser à la carte mere,enfin du moins un des relais soudé qui est defectueux mais bon je n'ai rien pour faire les test,enfin pas de notice pour savoir quoi controler etc etc,
oui pour le pressure switch j'ai deja trouvé sur un site mais je voulais surtout avoir quelque précision sur mon soucis
Car ce soucis la je l'ai depuis que je l'ai eu (il y 'avais ce défaut mais le spa chauffé), mais c'est un spa importé des état unis vars chez moi en polynesie, du coup je n'ai pas la garanti dessus
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
