Discussion: connaisseur en Spa
Vieux 25/08/2023, 00h03
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par brudu1327 Voir le message
merci pour la reponse,
non justement je n'ai pas la pieces "flowswitch" donc je pense que c'est la pressure switch qui donne l'info,
pour les fonctionnement ce n'est que un contacteur,
quand le Spas est éteint je n'ai pas de continuité sur ce contacteur la,
ensuite quand je le met en route la continuité viens,Donc logiquement le contacteur fonctionne bien,
j'y ai penser à la carte mere,enfin du moins un des relais soudé qui est defectueux mais bon je n'ai rien pour faire les test,enfin pas de notice pour savoir quoi controler etc etc,
oui pour le pressure switch j'ai deja trouvé sur un site mais je voulais surtout avoir quelque précision sur mon soucis
Car ce soucis la je l'ai depuis que je l'ai eu (il y 'avais ce défaut mais le spa chauffé), mais c'est un spa importé des état unis vars chez moi en polynesie, du coup je n'ai pas la garanti dessus
C'est un contacteur mais capteur aussi normalement si tu as le code DB1 c'est forcément qu'il doit capter le débit ou la pression
Définition du pressostat :Le pressostat fait partie des pièces les plus importantes de l'équipement de sécurité des spas. Il vérifie qu'il y a bien de l'eau dans le réchauffeur, et un débit suffisant pour éviter la surchauffe.
Cherche pas plus loin si tes 2 pompes fonctionnent bien c'est ça ton problème change le
Dernière modification par OILC93 ; 25/08/2023 à 00h12.
brudu1327 (25/08/2023)
