Vieux 26/08/2023, 12h58
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr pour les default ans ,vérifie le câblage des 2 capteur abs arrière ,pour voir si il sont pas en court-circuit ?
vérifie la continuité et la résistance des capteur .
ensuite pour ton eguille , verifie déjà a la valise si tu a la bonne vitesse afficher , pour savoir si c est logiciel ou matériel .
si c est matériel ,vérifie si l égaille ne c est pas désolidarisé de sont axe ou alors tu a le micromoteur qui pilote l eguille défectueux .
Salut Jc, bonne idée j'y avais pas pensé j'avoue. Je vais faire des mesures en temps réel quand l'aiguille tombe voir si les capteurs envoient des données et voir la valeur reçue par le dash [emoji1533]
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
