Discussion: off 307 sid801 93C56
Vieux 26/08/2023, 18h38
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut off 307 sid801 93C56
bjr quelqu un peut il me faire un immo off sur ce sid801 ;
je vous explique mon probleme ; un ami a remplacer son moteur 1,6 hdi calculateur bosch par moteur un 2litre hdi sid801 sur une 307 de 2004. il l envois au pays ;il s en fou que le compteur ou autre ne fonctionne pas ;il veut juste demarrer et rouler ;
tous le faiceau est identique , maleureusement le bsi et la cle son hs sur le vehicule ou il a recupere le moteur 2 l ;
donc il a sa sur 307 tous d origine sauf moteur et calculateur moteur ;
le vehicule lance le demarreur mais bien sur pas de demarrage .
lorsque je passe la valise :
j ai calculateur verouiller
attente reponse bsi
code pin ou cle ...... (des petit point)
j ai le calcualteur ou j ai lu la 93C56 dont voici le dump.ma question est
en faisant un off cela va demarrer ?
ou faut il faire quelque chose au bsi ?
Type de fichier : bin 307 93C56.BIN (256 octets, 3 affichages)
