Discussion: off 307 sid801 93C56
Vieux 27/08/2023, 18h43
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par phil1 Voir le message
slt voila ton off
pass ds ta boite
Salut t est un chef . Ton dump a fonctionner au quart de tours . Mon erreur , je l avais ecrit en 8bit . Avec quel soft tu la fait ? Ou a la main ?
Je l ai reecrit en 16bit et elle a demarrer direct comme t avait dit .
Ps : pour infos je l avez lu en 8bit . Et recrit en 16bit et sa fonctionne
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
Slt jcb je viens d'en faire un un sid801. Je sait pas si il y a du off sur ça mais du vierge sûr par contre il faut toucher la flash et l'eeprom .
Édit: Apparemment il y a du off sur ça mais avec UID3.2 c'est du vierge qu'il faut appairer au bsi pour demarrer
Bjr probleme resolu . Juste l eprom 93c56 a mettre en off et reecrire en 16bit.
Mon probeme est different . Il voulais juste demarrer . Il ne peut pas tout reconfigurer car il a remplacer juste calculateur et moteur 1,6hdi bosh et a monte du siemens en 2l hdi
Merci .
The Following 4 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
OILC93 (27/08/2023), phil1 (28/08/2023), rapou30 (27/08/2023), yann3 (27/08/2023)
