Discussion: off 307 sid801 93C56
Vieux 27/08/2023, 19h00
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut t est un chef . Ton dump a fonctionner au quart de tours . Mon erreur , je l avais ecrit en 8bit . Avec quel soft tu la fait ? Ou a la main ?
Je l ai reecrit en 16bit et elle a demarrer direct comme t avait dit .
Ps : pour infos je l avez lu en 8bit . Et recrit en 16bit et sa fonctionne
---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
Bjr probleme resolu . Juste l eprom 93c56 a mettre en off et reecrire en 16bit.
Mon probeme est different . Il voulais juste demarrer . Il ne peut pas tout reconfigurer car il a remplacer juste calculateur et moteur 1,6hdi bosh et a monte du siemens en 2l hdi
Merci .
Ok top merci pour l'info content que tu ai pu régler le problème 👍 .
