Vieux 29/08/2023, 13h32
garibek
Avatar de garibek
garibek will become famous soon enoughgaribek will become famous soon enough
Par défaut Pb demarrage Golf 5 1.9 TDI 2007
ma golf ne démarre plus,je ne sais pas par ou commencer
quelqu'un peut-il m'apporter une aide ? merci d'avance
j'ai effectué un scan avec VCDS et j'ai énormément d erreur.
voici le résultat:
Climatisation (Régulation de la climatisation - Climatic)
Codes défaut Description
01317 - Combiné d'instruments
- Pas de communication
- Intermittent
00457 - Réseau de module de commande
- Permanent
00538 - Tension de référence
- Au-dessous du seuil limite de régulation inférieur
- Intermittent
00819 - Capteur de pression climatisation (A/C)
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
01316 - Unité de commande ABS
- Permanent
01314 - Unité de commande du moteur
- Permanent
Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
Pas de codes de défaut
Codes de défaut
Technicien:
Date: 25/08/2023
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Volkswagen - Golf V - 2007
Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 1
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic)
Multifonction (Assistance de direction - Diagnostic)
00625 - Signal de vitesse du véhicule
- Permanent
- Permanent
00778 - Capteur angle de direction
- Pas de symptôme
- Permanent
00668 - Tension + 30
- Intermittent
01299 - Interface de diagnostic pour bus de données
- Intermittent
Multifonction (Électronique des portes - Porte arrière droite)
Multifonction (Électronique des portes - Porte arrière gauche)
Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 2
Multifonction (Électronique des portes - Porte conducteur)
01330 - Unité de commande de système de confort
- Intermittent
- Permanent
01321 - Unité de commande airbag
- Intermittent
Multifonction (Électronique des portes - Porte passager)
- Intermittent
- Permanent
- Intermittent
Multifonction (Electronique du volant - Diagnostic - Boutons multifonctions)
00883 - Contacteur d'allumage, borne S
- Circuit défectueux
- Intermittent
- Permanent
Multifonction (Gateway - Diagnostic pour bus de données)
Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 3
- Permanent
- Permanent
- Intermittent
00474 - Module de commande, antidémarrage
- Intermittent
- Permanent
- Intermittent
01305 - Bus de données pour Infotainment
- Intermittent
Multifonction (Système de confort - Diagnostic)
00830 - Module de commande de capote
- Intermittent
- Permanent
- Permanent
Merci pour votre aide
garibek est déconnecté   Réponse avec citation
