Vieux 29/08/2023, 13h39
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par garibek Voir le message
ma golf ne démarre plus,je ne sais pas par ou commencer
quelqu'un peut-il m'apporter une aide ? merci d'avance
j'ai effectué un scan avec VCDS et j'ai énormément d erreur.
voici le résultat:
Climatisation (Régulation de la climatisation - Climatic)
Codes défaut Description
01317 - Combiné d'instruments
- Pas de communication
- Intermittent
00457 - Réseau de module de commande
- Permanent
00538 - Tension de référence
- Au-dessous du seuil limite de régulation inférieur
- Intermittent
00819 - Capteur de pression climatisation (A/C)
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
01316 - Unité de commande ABS
- Permanent
01314 - Unité de commande du moteur
- Permanent
Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
Pas de codes de défaut
Codes de défaut
Technicien:
Date: 25/08/2023
Immatriculation du
véhicule:
VIN:
Kilométrage:
Véhicule: Volkswagen - Golf V - 2007
Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 1
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic)
Multifonction (Assistance de direction - Diagnostic)
00625 - Signal de vitesse du véhicule
- Permanent
- Permanent
00778 - Capteur angle de direction
- Pas de symptôme
- Permanent
00668 - Tension + 30
- Intermittent
01299 - Interface de diagnostic pour bus de données
- Intermittent
Multifonction (Électronique des portes - Porte arrière droite)
Multifonction (Électronique des portes - Porte arrière gauche)
Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 2
Multifonction (Électronique des portes - Porte conducteur)
01330 - Unité de commande de système de confort
- Intermittent
- Permanent
01321 - Unité de commande airbag
- Intermittent
Multifonction (Électronique des portes - Porte passager)
- Intermittent
- Permanent
- Intermittent
Multifonction (Electronique du volant - Diagnostic - Boutons multifonctions)
00883 - Contacteur d'allumage, borne S
- Circuit défectueux
- Intermittent
- Permanent
Multifonction (Gateway - Diagnostic pour bus de données)
Delphi DS Cars CDP+ | Release 2021 (2021.10b) code4bin | VCI: 100251 3
- Permanent
- Permanent
- Intermittent
00474 - Module de commande, antidémarrage
- Intermittent
- Permanent
- Intermittent
01305 - Bus de données pour Infotainment
- Intermittent
Multifonction (Système de confort - Diagnostic)
00830 - Module de commande de capote
- Intermittent
- Permanent
- Permanent
Merci pour votre aide
Slt oh mon dieu tu as sorti tout les défauts possibles la ça donne mal au yeux. Bon déjà tu as pas de com avec écu qui peut être lié à la non com ABS qui sert de passerelle faut déjà rétablir ça vérifie les fiches de ton calculateur ABS si non sectionnées ou détérioré.
Vérifie tes fusibles aussi -> https://vag-repair.com/fusible-golf-5-1-9-tdi/
Dernière modification par OILC93 ; 29/08/2023 à 13h42.
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
jcb31100 (29/08/2023), Squiim (02/09/2023)
