Vieux 29/08/2023, 19h23
garibek
Avatar de garibek
garibek will become famous soon enoughgaribek will become famous soon enough
Slt oh mon dieu tu as sorti tout les défauts possibles la ça donne mal au yeux. Bon déjà tu as pas de com avec écu qui peut être lié à la non com ABS qui sert de passerelle faut déjà rétablir ça vérifie les fiches de ton calculateur ABS si non sectionnées ou détérioré.
Vérifie tes fusibles aussi -> https://vag-repair.com/fusible-golf-5-1-9-tdi/
Bonsoir
d abord merci d avoir répondu rapidement.
avant mon post , j'avais vérifié tous les fusibles ainsi que les relais et tout est OK
demain je vérifierais les connexions du module ABS
---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Quand j'ai effectué le diag , je confirme le contact était bien mis.
Donc ces défauts sont présents.
Demain je referais un autre Diag, pour voir si ce sont les mêmes défauts qui remontent
garibek est déconnecté   Réponse avec citation
