Vieux 02/09/2023, 01h00
Foufouyaya93
Avatar de Foufouyaya93
Foufouyaya93 is an unknown quantity at this point
Par défaut De l'aide svp dtc034031
Salut a tous.
Sur mon scenic 2011 2.0dci150
Calculo : EDC17CP19
démarrage impossible (demarreur tourne)
Diag Clip : dtc034031 : 7.Def (absence de signal)
-capteur arbre a cames Neuf et testé sur un autre véhicule OK
-la continuité des fils ok jusqu'au calculateur.
-sur la fiche du capteur arbre a came :
Voie 1 : masse 0v
Voie 2 : 12v
Voie 3 : 12v
D'après le schéma électrique que je me suis procuré et aussi les test que jai fait sur un autre scenic fonctionnel, je devrais avoir :
Voie 1: masse 0v
Voie 2 : 0.1v (fil information calculateur)
Voie 3 : entre 3 et 5v
J'ai pensé a une erreur interne du calculateur. Ou UPC ?
Les fils partant de voie 1 et 2 vont direct au calculo.
Le fils de voie 3 passe par l'UPC.
Des avis svp ?
Foufouyaya93 est déconnecté   Réponse avec citation
