Vieux 02/09/2023, 06h37
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a priorie probleme connu d absence de masse interne au calculateur moteur .
Le Capteur arbre a came est a effet hall . Il lui faut 1 masse et 12v et le troisieme c est le signal qui va varier lorsque il va passer devant la cible sur la poulie arbre a came .
Problem Upc , j y crois pas , car c est juste un boite a relais et elle ne fait que distribue du12v .
Donc verifie que ta masse est bonne ,entre le plot 1 du capteur et la masse batterie , avec un hometre que tu a bien 0 resistance . Si c est pas le cas met une masse direct sur le fil 1 .
J ai pas le schemas , logiquement , tu doit avoir masse ,12v et le troisieme c est le signal qui varie .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Jock66 (02/09/2023), mahfoud lichani (02/09/2023)
