Vieux 02/09/2023, 13h49
garibek
Avatar de garibek
garibek will become famous soon enoughgaribek will become famous soon enough
Slt si ton véhicule démarre certain défaut devrait disparaître essai de supprimer et reposte tes défauts.
Slt, j ai refait un scan avec suppression des defauts
voici le résultat qui n a sensiblement pas changé
7 Codes défaut trouvés:
005705 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 000 -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 43
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 111747 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:34:33
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.22 V
Bits: 11101100
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000000
005687 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
P1637 - 000 -
Capture:
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:34:35
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.22 V
Bits: 11101100
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000000
005685 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0122
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Bits: 11101100
Bits: 00000000
(sans unité): 112.0
005697 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur
P1641 - 000 - - Intermittent
Capture:
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0141
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Bits: 11101100
Température: 29.7°C
(sans unité): 112.0
005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
P1654 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110000
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0140
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Température: 25.2°C
Température: 29.7°C
Température: 18.9°C
005686 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag
P1636 - 000 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0103
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Bits: 11101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 351.4 Nm
005441 - Relais de pompe à carburant (J17) Coupure
P1541 - 000 - - Intermittent
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 01:28:44
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Bits: 11101100
Bits: 0
(sans unité): 0.0
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS
Impossible à contacter
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 BR Mat: 1K0 907 044 BR
Pièce: ClimatronicPQ35 120 1111
Révision: 00120021 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 78FF5DE70BD342497D-802C
1 Code défaut trouvé:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
004 - Aucun(e) signal / communication
Adresse 09: Centrale Elec.
Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées?
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
Pièce: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000 No. de série: 0038PD1H2J35
Codage: 0013111
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 3D718CF36471A7616E-8068
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME33527070+
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME2D40352DE
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME3C444B01G
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME3C791A41P
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 BD Mat: 1K0 953 549 BD
Pièce: J0527 636 0070
Codage: 0002022
VCID: 75E154D31CC13F2166-8020
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0010
2 Codes défaut trouvés:
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1K0 920 874 B Mat: 1K0 920 874 B
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Révision: V0002000
Codage: 0003103
No. Atelier: WSC 01554 995 98230
VCID: 2C57B1B78F0B3EE9C9-8078
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 122
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0153
00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0153
01316 - Calculateur de freins
Capture:
Fréquence du défaut: 126
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0058
01314 - calculateur moteur
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Fréquence du défaut: 38
Compteur de RAZ: 162
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0000
01336 - Bus de données Groupe Confort
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0143
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0135
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0103
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 L Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0052
Révision: H07 01 No. de série: 240907F1000661
Codage: E9807F060202020002
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 306FA5C7A3235A09F5-8064
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0159
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0010
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0104
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0011
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0143
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0122
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0011
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO VDD 1216
Révision: V0002000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 701 M Mat: 1K0 959 701 M
Pièce: Tuer-SG 006 120A
Codage: 0000180
VCID: 387F9DE74B538249BD-806C
4 Codes défaut trouvés:
01552 - Moteur de verrouillage central porte du conducteur (V56) VERR
00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
008 - Signal Implausible
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356194D35C417F21A6-8060
3 Codes défaut trouvés:
00625 - Signal de vitesse
004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
Capture:
Kilométrage: 111740 km
Température: 19.0°C
Tension: 14.40 V
Tension: 14.20 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Capture:
Température: 19.0°C
Tension: 13.20 V
Tension: 13.00 V
Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
No. pièce Log: 1K0 959 433 BT Mat: 1K0 959 433 BT
Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
Codage: 909002005103087F2D04840560084F03E0FC00
VCID: 03053A0B4215119158-8056
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
5 Codes défaut trouvés:
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2336
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:23:00
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:23:00
01038 - Verrouillage central protection thermique
000 - - - Intermittent
Capture:
Fréquence du défaut: 22
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0050
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0122
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 702 M Mat: 1K0 959 702 M
Codage: 0000180
VCID: 397998E370599B4142-806C
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 703 K Mat: 1K0 959 703 K
Pièce: Tuer-SG 006 1207
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
Adresse 6D: Elect. coffre
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 704 K Mat: 1K0 959 704 K
Codage: 0000144
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:44)--------------------------
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 6D 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P044086 Kilométrage: 111740km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: Impossible à contacter 1100
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 PM Mat: 03G 906 021 AN
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 1136
Révision: --H07---
Codage: 0000071
VCID: 79F958E330D95B4102-802C
VINID: 9E69EAAAA05BA888001040081845DE0018
P1649 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:34:33
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.22 V
Bits: 11101100
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000000
P1637 - 000 -
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 00:34:35
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.22 V
Bits: 11101100
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000000
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0122
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Bits: 11101100
Bits: 00000000
(sans unité): 112.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0141
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Bits: 11101100
Température: 29.7°C
(sans unité): 112.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0140
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Température: 25.2°C
Température: 29.7°C
Température: 18.9°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 0103
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Bits: 11101100
Couple: 0.0 Nm
Couple: 351.4 Nm
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 01:28:44
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Bits: 11101100
Bits: 0
(sans unité): 0.0
Codage: 0013111
Codage: 0002022
Révision: V0002000
Codage: 0003103
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2306
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2306
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2306
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2308
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2309
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2309
Révision: V0002000
Codage: 0000180
Capture:
Température: 26.0°C
Tension: 12.30 V
Tension: 12.10 V
000 - -
Capture:
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2306
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2308
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 2308
Codage: 0000180
Adresse 56: Radio
Codage: 0000144
Codage: 0000144
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:40)--------------------------
garibek est déconnecté   Réponse avec citation
