Vieux 02/09/2023, 20h22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Circuit test avance pour relais ( valeurs des contacts )
Un circuit avance pour tester les contacts d un relais
Il est possible de remplacer la partie alim transfo + tension variable par une alim de labo ou un montage 2 x LM317 un pour limiter le couran l autre pour obtenir une tension variable avec des composants tres courants ( LM317 )
https://bestengineeringprojects.com/...ester-circuit/
Au revoir
OS
The Following 8 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (02/09/2023), Farouk68260 (02/09/2023), mahfoud lichani (02/09/2023), MecaTech (04/09/2023), mehdi1-1 (04/09/2023), Sebos (04/09/2023), Seev59 (03/09/2023), vortex (04/09/2023)
