Vieux 03/09/2023, 08h18
Foufouyaya93
Avatar de Foufouyaya93
Foufouyaya93 is an unknown quantity at this point
Par défaut Test masse + changement calculateur + upc
Salut les gars. Merci pour votre réponse rapide.
Jai tester la masse elle est ok. Pas de résistance.
Mais jai quand même fait le test en connectant la masse du capteur directement a la masse du véhicule. Toujours pareil.
-pas de bruit de chaine au lancement du démarreur.
-jai verifier la compression manuellement en tournant la poulie damper cest OK.
-jai fait un clone de mon calculateur sur un nouveau et toujours meme code défaut et démarrage impossible.
-jai vérifier mon capteur pmh (au cas ou) a la delphi dans "mesures des paramètres" jai les tours minutes qui monte au lancement.
Car clip se deconnecte et pas la delphi.
-dernier test jai changer mon upc (car un des 3 fils passe par lupc (voie 3 12v).
Toujours pareil. Meme défaut.
Jai du faire une erreur de diag quelque part c pas possible.
On ma parlé du programme du calculo qui a crashé (je ny croit pas) et que jai cloner le défaut sur nouveau calculo. Quest ce que vous en pensez ?
On ma conseiller de recuperer un calculo doccasion avec programme dorigine et faire un immooff juste pour voir si le véhicule demmare si oui programme defectueux sur mon calculo. ..???? A voir.
Sinon demain je refait tout mes tests électrique. Je vous tient au courant.
Foufouyaya93 est déconnecté   Réponse avec citation
