Vieux 03/09/2023, 09h13
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr tu dit a fait un test toursmunute a la valise , mais c est pas le capteur arbre a cale qui donne ce signal , c est le capteur pmh . T a essaye une capteur arbre a came ? Car tu devrais avoir sur la 3pin un signal de 5v et toi tu a 12v . Est ce signal est donner par le capteur . Essaye un capteur si c est pas deja fait .
Ensuite , regarde avec un voltmetre, entre la masse est une des pin du capateur arbre a came ,si la tension varie lorsque le moteur tourne ? ( il faut faire le test ,faisceau brencher) et dit moi
