Discussion: P1702
Vieux 03/09/2023, 16h05
jack26
Avatar de jack26
Pouvoir de réputation: 23
jack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to beholdjack26 is a splendid one to behold
Ok donc blocage du démarrage par la boite tu es sur que ta boite fonctionne bien ? Parce que si elle démarre pas comment tu peux savoir ?
Comme j'ai dit commence par vérifier la tension de ta batterie si ok suppression de défaut réapprentissage de la boite sensodrive
Ok merci
Je vais faire sa
On verra
jack26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jack26 For This Useful Post:
OILC93 (03/09/2023)
