Vieux 04/09/2023, 08h10
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par pp08 Voir le message
tu entend la pompe de gavage tournée a la mise sous contact?
si je me trompe pas le relais de la pompe de gavage est sous l ecu moteur à gauche en regardant le moteur
c est un relais double
Hello les 307 y a pas de relais double a ma connaissance sa passe part le bsm..
---------- Post added at 06:10 AM ---------- Previous post was at 06:10 AM ----------
Envoyé par RachidDZ59 Voir le message
Bonjour je reviens vers vous car le souci concernant ma 307 persiste. Je vais pas refaire l'historique mais actuellement mon véhicule s'arrête net que je la démarre. Elle tourne à peine 1 minute. Le code erreur est le P0230 du coup j'ai changé le capteur de rampe, la pompe de gavage, régulateur de carburant et le BSM, car apparemment le relai de la pompe de gavage s'y trouve. Mais même en faisant ces changements de pièce elle continue. Sauf une fois j'ai juste nettoyé au nettoyant frein la point du régulateur et elle a tourné nickel et j'ai même roulé avec. Si quelqu'un à des idée. C'est une 307 2L 90 HDI de 2001 en montage Bosch.
Regarde coter bsm les prise 16 voie si une n'est pas bruler
pp08 (04/09/2023)
