Vieux 04/09/2023, 09h43
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Merci pour vos réponses.
En fait, le compresseur a déjà été changé (ce n'est pas le compresseur d'origine) et je n'ai pas envie qu'il y ait des bouts de compresseur qui se baladent dans le circuit, donc je vais le rincer. Histoire d'être sûr de repartir avec un circuit nickel. Il faut que j'essaie de mettre de l'éthanol sur de l'huile PAG pour voir si ça la dilue. Sinon, j'achèterai du solvant : https://urlz.fr/nrrn.
Pour la quantité d'huile et de gaz, je suis allé sur le site Hella, et j'ai trouvé 190 à 210 ml d'huile (pas de clim arrière) et 600 à 700 grammes de gaz.
Par contre, pensez-vous qu'il faut que je répartisse l'huile dans le circuit ou que je la mette toute dans le compresseur et que ça se fera tout seul ?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
vortex (04/09/2023)
