Discussion: Echange UCH bizarre
Vieux 04/09/2023, 09h57
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Par défaut Echange UCH bizarre
Salut !
La semaine dernière j'ai fait des tests d'échanges d'UCH et y a un truc qui me parait bizarre. J'avais deux Clio 4 et un Captur 1.
Sans rien toucher d'autre, si j'échange les UCH des Clio (UCH Continental) entre elles, ca démarre sans soucis. Si je met l'UCH du Captur sur les Clio ca démarre aussi sans soucis. J'ai pas pu tester le démarrage du Captur, le bloc étant cassé en deux.
Ca me bizarre que ca fonctionne comme ca, j'avais cru comprendre que l'UCH faisait parti de la boucle d'immo...
A moins qu'elles soient en Immo off mais 2 de suite prise au hasard ca me parait gros quand même. Qu'en pensez vous , C'est normal ou il y un truc que je ne comprend pas ?
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
