Vieux 04/09/2023, 10h59
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Jumper moteur PUMA echec codage injecteurs
J'espère que ca va bien pour vous et pour vos enfants qui on repris l'ecole.
Cela concerne Jumper moteur PUMA avec ECU Visteon DCU102 .
Chantier que j'hésite à récupérer
Voici ce qui à été fait:
-Remplacement moteur
-remplacement kit de démarrage
-Bloc ABS
Vous aurez compris que rien ne correspond , ni la caisse, ni le moteur, ne le kit de démarrage et ni le bloc ABS
Le véhicule a du mal a démarrer, il tourne pas terrible, et ça claque au niveau des injecteurs .
J'ai le dash qui lui est bien d'origine à la caisse qui clignote, c'est normal il n'est pas lié au reste .
Au diag , j'ai :
- Défaut injecteur non codé
- Défaut EGR
Pour ma part actuelement je suis bloqué au codage des injecteurs à chaque fois cela m'indique echec codage avec le matériel suivant :
-Launch
-DiagBox
-MultiECUSCAN
La même chose avec le codage de la pompe injection .
Est il possible de rentré les code injecteurs directement dans l'ECU sur table ?
Ou bien une autre solution .
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
