Vieux 04/09/2023, 14h53
jcb31100
Avatar de jcb31100
Envoyé par passemoi Voir le message
Je te remercie pour ta réponse rapide. C'est super d'avoir l'avis d'un pro !!
J'ai oublié de dire que je vais changer le condenseur car il fuit et la cartouche déshydratante y est intégrée.
Pour le rinçage, je pensais le faire avec le produit spécial ou de l'alcool, souffler les éléments un à un avec de l'azote puis remonter et faire le vide. Mais du coup, vu ce que tu me dis, je ne pense pas que je vais le faire.
Est-ce que tu crois qu'il faut que je fasse le vide dans le circuit avant d'aller le faire remplir?
Quelle type d'huile tu utilises pour mettre sur les joints toriques au remontage des flexibles?
Merci.
pour les joint tu peut utilise la meme huile que celle du compresseur .huile PAG46
si tu va chez un pro pour la charge dit lui de faire le vide 30mn .
passemoi (04/09/2023)
